Z serii 100 pytań do ....
  • fencer_pl
    • 9
    VTG Ci zrobi takiego swapa. W BB lezal ostatnio caly tyl z 4x4, czyli podloga juz by byla do tego kwestia zawieszenia tylnego co tez nie jest problemem no i skrzynia nowa na haldexa. Tylko generalnie po co montowac tempego haldexa, nie widze sensu na seryjnego RS-a nawet wzmocnionego :|
  • divino-pablo
    • 89
    Witam Szanownych Klubowiczow
    Posiadam Octavie rocznik 2001, wersja Ambiente z centralnym zamkiem
    elektrycznymi lusterkami oraz nie skodowskim autoalarmem (skorpion)
    Z racji ze jestem swiezo co upieczonym posiadaczem w/w autka
    mam pare pytan zwiazane z tym autkiem, z racji ze jestem calkowitym laikiem
    w tej marce i modelu.
    1. Czy do tej wersji moge zalozyc elektryczne szybki od innej oktawi ambiente,
    ktora takowe posiadala, jesli tak tojakie graty musialbym Sobie poszukac
    (okablowanie drzwi, wlaczniki, nowa tapicerka, silowniki, mechanizmy, i itp)
    2. Czy potrzebny bedzie "modul komfortu" czy takowy moze juz posiadam
    z racji elektrycznych lusterek i centrala? jesli tak to gdzie bede mogl go znalezc?
    3. Czy bedzie potrzebna interwencja jakiegos spec majstra od elektroniki
    jesli takowy modul trzeba byloby zaprogramowac?
    4. Czy istnieje jakas dobra dusza w 3miescie ktora moglaby mi przetrzepac cala
    elektronike w poszukiwaniu jakis bledow i itp,
    5. Czy mozna ustalic autentyczny przebieg autka, gdyz wpisy w ksiazce serwisowej
    zakonczyly sie po pierwszym roku eksploatacji (koniec gwarancji mechanicznej)
    Z gory dziekuje za jakie kolwiek info
    I prosze o lagodny wymiar kary jesli gdzies juz byly poruszane takowe tematy
    ale nie znalazlem odp calkowitych do w/w czlonek klubu
    P.S.
    Gdzie mozna Sobie zalatwic naklejke klubowa?
    Divino-Pablo
    Asia & Pablo-(vel Divino-Pablo)
    Powered by:TUNE-UP - http://tune-up.pl
    90KM@210Nm - 110KM@293Nm
    Uniden 520PRO XL + Midland Alan9 [misiaki protector]
    • nico21
      • 2640
      co do naklejki to musisz pojawic sie najlepiej na spocie
      a co elektroniki to pewnie sie da to załozyc ale trzeba by w etce pogrzebac lub pojechac do jakiegos fachmana :diabelski_usmiech
      DACAR.team
      • Pulse
        • 461
        Zamieszczone przez divino-pablo
        Niestety nie, od rocznika 2002 mozna odczytac prawdziwy przebieg pomimo cofanego licznika. Ty masz 2001, wiec jest to niemozliwe.
        Mozesz jedynie powrozyc - dokladnie obejrzec auto i porownac je z przebiegiem jaki masz. Elementy takie jak galka zmiany biegow (jak jest oryginalna od nowosci), kierownica (mozliwe ze byl pokrowiec) To moze jedynie zasugerowac Ci czy przebieg byl zmieniany czy nie, ale sprzedawcy stosuja mase trickow, wiec podchodz do tego z duzym dystansem ;-)
        Jezeli auto jest od pierwszego wlasciciela, to mozesz pomnozyc liczbe km z pierwszego roku do czasu kiedy kupiles auto, ale tu tez mozliwe jest duze odchylenie na +/-
        Jezeli autko robilo np 15k km od przegladu do przegladu w okolo 3 miesiace, to mozesz przyjac ze jezdzilo regularnie mniej wiecej takie dystanse.
        Generalnie to wszystko wrozenie z fusow ;-)
        [ Dodano: Pon 24 Kwi, 06 21:56 ]
        :: O1 AXR Kombi
          Pulse, Jesli mamy do czynienia z rokiem modelowym 2002 to juz bedzie sie dalo. Mikrus ma taki i wlasnie nie bylo problemow z odczytaniem przebiegu.
          • Pulse
            • 461
            divino-pablo, sprawdz jaki masz rok modelowy i jezeli jest to rok modelowy 2002 (mimo iz auto jest z rocznika 2001) to tak jak pisze Maicroft (dzieki za sprostowanie :-)) mozna sprawdzic przebieg
            :: O1 AXR Kombi
            • franca
              • 532
              mozesz zalozyc el. szyby od innej octavi nie musisz podpinac do uk komfortu podlaczasz pod akumulator
              • aldam
                • 1036
                PULSE
                Wydawało mi się, że Masters pisał, że sprawdzał Golfa 2000 r.
                Audi A4 1.8TFSI
                • divino-pablo
                  • 89
                  To jak jest dokladnie z tym przebiegiem w autach rocznikowych 2001, ja sie gdzies doczytalem ze niby juz od 2000 jest przebieg kodowany w ECU ?
                  Czy ktos z szanownych klubowiczow dostawial szybki jesli tak to jakie (oryginaly czy
                  niefirmowe) i w jaki sposob bylo to robione, moze jakies instrukcje porady?
                  Mam jeszcze jedno pytanko:
                  Kupione przezemnie autko mialo niby wymieniany kompletny rozrzad, tylko nie bylo na to papierow niestety, wczesniejszy wlasciciel tlumaczyl sie ze czesci i robota byla zalatwiana przez jego syna ktory jest policjantem i dostal tam jakies znizki ale za to nie dostal zadnych faktur, paragon chyba tak, ale niestety zostal wyrzucony
                  Wiec postanowilem zrobic wymiane kompletnego rozrzadu, pompy wodnej o ktorej bylo tak szumnie w serwisie i przy okazji paska wielorowkowego, i moje pytanie teraz brzmi:
                  Przed wymiana w/w czesci moja turbinka praktycznie nie byla slyszalna, po wymianie w ASO (Groblewski - Sopot) przy wcisnieciu pedalu gazu w podloge, jest o wiele glosniej slyszalna - czy jest to normalny obiaw tag glosnej pracy? Jest to moj pierwszy diselek i w doddatku doladowany, wczesniej nie mialem zadnej stycznosci ani z turbinkami ani z diselkami.
                  I ostatnie pytanko
                  Czy jest jakas dobra dusza w 3miescie ktora moglaby mi zrobic odczyt z komputerka czy wsio jest oki, i przy okazji gdzie mozna w aucie szukac modulu komfortu? Chcialbym sprawdzic czy takowy posiadam.
                  Wasz nowo ucpieczony klubowicz i posiadac octy
                  Divino-Pablo
                  • Pulse
                    • 461
                    jak chcesz miec pewnosc to zdzwon i sie dowiedz, ja szukalem tez czegos blizej niz Warszawa i zostal mi polecony warsztat tune-up.pl rozmawialem z gosciem z tune-up'a i mowil ze w mojej octie dalby to rade zrobic, co prawda nigdy tego nie robil, ale sprawial dobre wrazenie i zostal mi polecony z wiarygodnego zrodla. Wazne dla Ciebie - o ile pamietam oni sa z Gdanska lub okolic.
                    :: O1 AXR Kombi
                    • franca
                      • 532
                      najlepiej jeśli byś kupił ori zestaw wtedy p&p wykręczasz ręczny wkładasz el. instalacje ciągniesz od akumulatora jesli chcesz mieć sterowanie szybami jak fabryczne to dodatkowo musisz zmieńć tapicerke drzwi w całość lub jeśli nie przeszkadzają ci dziury po korbach to tylko kierowcy podłączanie pod uk komfortu raczej nie wchodzi w grę aczkolwiem być moze jest to banalnie proste moim zdaniem zabawa zbyteczna jeśli zaletą ma być sterownie szyb kluczykiem.
                      nie robilem tego chociaż planowałem ale wyjmowałem podnośnik i jest to naprawde niezbyt skoplikowane niestety trezeba troszkę podłubać i cieszyć sie.
                      kiedy planowałem tą zmiane kilku montażystów nie polecało zestawów uniwersalnych które są podnoszone i opuszczane linką argumentacji nie pamiętam ale byla sensowna
                      • Paweł T
                        • 784
                        A mi wysiadła szyba elektryczna od strony kierowcy. Podczas ruchu szyby słychać jej metaliczne obcieranie i czasem nie chce się zamknąć do końca. Co to może być?
                        TDI ASV 140KM 300Nm
